Frage Lambdasonden Prüfen
  • Puschess Avatar Autor
Lambdasonden Prüfen
24 Sep. 2007 12:23
#91603
Von xmatzerx:
- Du baust den Deckel ab wo die Steuergeräte der DME 1+2 verbaut sind ab
- Dann schraubst du die Kappen der Stecker ab und suchst PIN 70 und 71
- Dort schließt du ein Multimeter an und prüfst die Spannung, natürlich bei laufendem betriebswarmen Motor.
diese sollte sich ständig ändern, bleibt diese Konstant, ich glaube der Ersatzwert ist 0,5 V, dann ist diese defekt.
Oder fahre zu BMW und lasse den Fehlerspeicher auslesen.
mfg xmx
